dieselfan
dieselfan
Om du kjenner til hvordan en bruker et vannslange vater?
Prinsippet er det samme, du ønsker å vite bensinnivået inne i flotørkammeret og flytter det sanne nivået til utsiden av forgasseren slik at du kan se det... Da kan du kjøre motoren og samtidig se om nåleventilen (og resten av systemet) klarer å holde nivået tilnærmet konstant og på riktig høyde, som ofte er likt som pakningen.
Får å få det til tar du 15cm Ø4/5mm klar slange og trer på nippelen som ofte finnes på forgasser drenering og så åpner du drenering. Er det ikke nippel der må du kjøpe en som passer på gjengene og da er det jo litt mere styr... Men fortsatt nyttig info om du får det til.
Kjøpte et sett med slangenippler hos en modellbilforhandler som jeg har hatt i mange år...
dieselfan
dieselfan
Får å få det til tar du 15cm Ø4/5mm klar slange og trer på nippelen som ofte finnes på forgasser drenering og åpner du drenering. Er det ikke nippel der må du kjøpe en som passer på gjengene og da er det jo litt mere styr... Men fortsatt nyttig info om du får det til.
