Yamaha 225hk 4-takter (BET) 2012 mod vil ikke i gear etter impellerbytte
Erot2
Yamaha 225hk 4-takter (BET) 2012 mod vil ikke i gear etter impeller bytte.
Skiftet for første gang impeller selv. Alt gikk tilsynelatende fint. Glemte å sjekke at motoren gikk i gear mens motoren var på land. Sjøsatte nettopp, og først da oppdaget jeg at den går ikke i gear.
Prøvde å unngå å bevege noe på gear mekanismen når jeg hadde av undervannshuset, men har antagelig kommet borte noe. Noen som har tips? Planlegger å ta opp båten igjen i morgen mandag.
Redigert av Erot2 (see edit history)
