Kobling av WEMA Temp-Giver + Instrument, Tenningslås
Lolsen
Hei,
Jeg skal opp med ny temp-giver ettersom det gamle instrumentpanelet begynner å synge på siste.
Gjelder en Volvo Penta 2003.
Strøm går for det meste greit, men ifølge bildene under - hvor på tenningslås bør jeg gå inn med 2-Red? Kan jeg gå inn med 4+5 på samme punkt? Og forstår jeg det riktig at motstanden kun er ved bruk på 24-volts anlegg?
Har også ledige brytere på nytt bryterpanel jeg kan bruke, men praktisk om det kommer med tenningen.
