Gjestehavn rundt Byrknesøy/Mjømna?
aroneid
Skal på hyttetur i sommer, og ønsker å ta med båten (24fot). Hytta ligger sør på Byrknesøy (Brimnes), men uten båtplass.
Er det noen som har tips til plass jeg kan legge båten en ukes tid? Enten gjestehavn eller privat etter avtale.
Ser det ligger noen båtanlegg på vestsiden av Byrknesøy (Bremnes hyttefelt, Naustvågen, Byrknes sentrum), men tror østsiden av Byrknes og Mjømna er bedre utgangspunkt (blir nok mest turer nordover). Er det gjestehavn på Mjømna? Er det noen muligheter i Gråvika (sørøst på Byrknesøy)?
  Fiks skrev On 18.6.2019 at 22.06:
Tausevågen eller Nedgardsvika er et greit  utgangspunkt for turer nordover. Det er godt merket led på vestsiden av Byrknesøy, gjennom kanalen i Svartesundet og østover gjennom Nordre Grimesundet.
Vis hele sitatet
Takk for tips! Hvor utsatt er området for havdønninger/vind (ikke inne i gjestehavnen, men på tur ut/inn)? Ikke alle i båten på turen som er så glad i bølger (det blir altså mye småturer i nærområdet), tenkte derfor at østsiden av Byrknesøy og Mjømna lå litt mer i le. :)
Er det mulig å gå gjennom Søre Grimesundet også (bare av ren interesse)? Så noe grunt ut på kartet (og ble anbefalt for padling).
Redigert av aroneid (see edit history)
Det er et flott område på vestsiden av Byrknes øy...rett til havs, og havnen der Nedgardsvika er veldig godt skjermet...
Skulle jeg fisket, ville jeg valgt vestsiden der... er masse skjær og grunner, så ha gjerne med kartplotter...har lagt der selv, og fått fisk i det området...
  aroneid skrev On 19.6.2019 at 8.20:
Vis hele sitatet
Har hatt en del båtturer i dette området om sommeren og aldri opplevd leden på vestsiden av Byrknesøy som problematisk.Er for øvrig enig med @Ida Marie III  at det er et flott område og har brukt flere naturhavner rundt Byrknesøy, bl.a. Havrøysundet, Søre Skorpevågen, Innenfor Saløy (på vestsiden av Kversøy), Indre Årøyvågen, og Kokksøysundet. Har også overnattet noen ganger i den nye gjestehavnen i Tausevågen.
Søre Grimesundet har et smalt og grunt punkt omtrent halvveis gjennom. Det ser ut som om dette partiet er sprengt og mudret, men kartet viser kun 0,3m dybde der. Har selv kun kjørt gjennom i jolle og 15 fots båt med påhengsmotor.
  • 3 år senere...
Hei @Fiks, Jeg skal en tur nordover i sommer og væravhengig planlegger jeg en stopp vest eller øst for Byrknesøy.  Naturhavnene du nevner ser ut som fine plasser. Var plassen ved Årevågen utsatt for hekkbølger fra øst? Søre Skorpevågen ser ut som et godt beskyttet havn, var du fortøyd mot fjell på nordside? Har du kanskje vart i viken sør for Klauvneset? Takk
  Fjell og sjø skrev On 17.2.2023 at 21.27:
Vis hele sitatet
Hei @Fjell og sjø
Det er noen år siden jeg overnattet i Indre Årevågen, kan ikke huske at hekkbølger fra sundet utenfor var noe problem, jeg fortøyde tvers over en liten vik på nordsiden nesten helt ytterst i vågen. Leden for større skip går ellers  lenger ute, på vestsiden av Røytingkalven.
Indre Årevågen
Har ikke prøvd viken sør for Klauvneset. Er usikker på bunnforholdene der, det ser ut som om det er en del mudder i sundene og vikene vest for Klauvneset.
I søre Skorpevågen har jeg fortøyd lengst vest i vågen der det er en liten strand som er i le for nordavinden.
Søre Skorpevågen
Strand i Søre Skorpevågen
Vrakrester innerst i Søre Skorpevågen
Gjestebrygge i Nergardsvika
Gjestebrygge i Tausevågen (Har brukt ledige båser der det ikke var rigget fortøyninger)
Naturhavn vest for Byrknes, i sundet sør for Godfarøyna. Plassen har en stor tidevanndam med sandbunn.
Redigert av Fiks (see edit history)
  • 4 måneder senere...
