Ulyder på høyt turtall, VP TAMD30A
Perika
Hei motorkyndige og andre spesialister! :seeya:
Vi har en ulyd båten som vi ikke er i stand til å finne. :confused:
Det kan virke som en resonanslyd som inntreffer ved ca 3000 rpm og forsvinner ved max turtall ca 3800. Kan da senke turtallet ned med 200 - 300 rpm før den kommer tilbake.
Farkosten er bestykket med en VP TAMD30A.
Lyden kommer selv på frigangskjøring (rusing). :headbang:
Her forleden, etter noen dagers landligge, var det også ganske kraftig viberasjon fra propell/aksel ved middels pådrag. Båten hadde da vært ute i nesten syv uker i strekk. De siste tre med en av arvingene som skipper. :sailing:
(Kan hende fettkoppen ble oversett noen dager.)
Kjørte bare på sakte fart etterpå. :fishing:
Rett før ankomst til kai, prøvde jeg igjen å slippe noen foler løs.
Da var viberasjonen delvis forsvunnet :confused:
Noen som har vært ut for samme problemer??
Kom med råd og tips for utbedringer :flag:
Perika
Kan ikke si ekaskt hva det er, men finn frem dykkermaska og ta deg en kikk på propellen. Vibrasjon i propellsaksel fremkommer pga. ubalanse. Det kan stamme fra:
- aksel ute av sentrering leer vinkel i fht. motor
- et eller annet som har tullet seg rundt propellen
- at propellen er skadet
Har hørt andre har hatt ulelyd fra cutless lageret pga. feiljustering. Se erfaringsdatabasen om dette.
mvh Arnstein
M/B JAVA
