Stigning og dia. på propell til Buster XXL.
andraves
Jeg har en Buster XXL m/140 hk Johnson 4-takt.
Det er nå montert original aluminiums propell (14”x21”). Med denne propellen får jeg ca. 5800 - 5900 rpm (39-40 knop) når jeg er alene i båten, ca. 5400 - 5500 rpm (36 – 37 knop) med full båt. Motoren er oppgitt til å skal ha mellom 5600 – 6200rpm.
Leverandøren mener jeg skal prøve en propell som er 13 1/2"x22".
Hva skjer når en går ned på diameter og opp på stigning?
Er det noen som har erfaring med propell til denne båt/motor?
mvh
AR
Har selv samme motor i sort farge (Suzuki). Har winrace stålpropeller 14x20. Dette er en god kombinasjon - i alle fall på min båt. Jeg oppnår da 6400 omdreininger som max, og har god aksellerasjon :yesnod:
Hva slags propeller du velger, er avhengig av bruksmønster.
- Skal du kjøre mye med lett båt, eller med full last
- Skal du kjøre vannski e.l.
- Er toppfart viktigst, eller god aksellerasjon
Har du forresten vurdert stålpropeller, det er prikken over i'en :wink:
  • 3 uker senere...
Har nettopp fått en XXL med samme motor (dvs. det er Suzuki DF140). Mener propellen som sitter på min er 14x23 (alu). Har bare vært ute 2 ganger, og ikke fått prøvd maks fart. Så det var registrert 35kn på GPS sist gang som maks, men jeg mener å huske at jeg ikke var over 5000rpm. Det var en del bølger den dagen så det var bare en kort aks. Skal prøve når det blir en anledning med stille vann.
