Grand Banks jr
Grand Banks jr
Bare et innspill:
Montering innvendig: 2 måter som fungerer greit. En gir mer "angrerett" og gjør at man kan justere vinkelen litt.
Alternativ 1)
Lime fast giver med epoxy. Sørg for å blande epoxyen slik at  det ikke kommer luft i den (vende den, ikke vispe den)
Fordel: raskt
Ulempe: Kan ikke angre så lett. Ikke justere vinkelen etterpå.
Alternativ 2)
Kutte til en "Tupperware"-boks som er stor nok til å romme giveren og en plankebit)
Kutt av bunnen i boksen og tilpass til skrogets vinkel etc.
Lim fast boken med tec-7 eller tilsvarende. Gjør det helt tett der boksen sitter fast i skroget.
Sørg for at lokket på boksen kan monteres på (klemmes på).
Monter en plankebit inn i boken, slik at giveren kan skrues på denne.
Skru på plass giver og juster vinkel slik at den passer (ligger vannrett)
Fyll boksen med matolje
Ta på lokket.
Du skal da få godt bilde, og du kan etterpå justere vinkelen på giveren hvis den er litt feil. Er også lett å bytte giver senere.
Hvis du bare vil teste så holder det å legge giveren nedi en vannpytt i bunnen.
Grand Banks jr
Grand Banks jr
Bare et innspill:
Alternativ 1)
Fordel: raskt
Alternativ 2)
Ta på lokket.
