Om636 mercedes disel. Kommer masse eksos
Raddis67
Raddis67 skrev 31 minutter siden:
Har kjøpt meg ei Risørsnekke 27 ac.
Sitter en om636 mercedes disel i den.
Går som ei klokke men problemet er at det Ryker Veldigt av eksosen gjorde ikke det når jeg startet den i desember. Hentet den i mars, da røyk det veldig. Har overhalt dysene.hjalp ingen Ting. Når den settes i gir tåler den ikke at jeg gir noe serlig gass.  Ryker hvit ved tomgang og litt gasspådrag. Mye gass pådrag svart.  Noen Tips.
Hvit røyk:
Hvis den henger i luften i relativt kort tid er det nok vanndamp. Vanndamp kommer som regel av at saltvannet som kjøres igjennom motoren blir for varmt. Det skyldes evt dårlig sirkulasjon. Dette kan forårsakes av:
- tett sjøvannsinntak
- mye rusk i sjøvannsfilter
- dårlig impeller
- blokkade et sted inni rørene
- mye saltavleiringer i rør/ kjøler
- ganske tett eksosutløp
Hvit røyk som henger lenge og lukter eksos er forbrenningsproblem. Mange motorer har det uansett inntil de er driftsvarme.
Ps: Jeg tror jeg har verkstedsmanualen til OM636 liggende digitalt fra da jeg hadde Mercedes stasjonsvogn.
Mercedes 636 er etter husken den motoren som satt i bilen 180D. Dieselpumpen blir i såfall styrt av vacuum fra motoren innsug (gjelder også 190D (OM601)). Slik at dess større undertrykk, dess mindre diesel. Har motoren en feil i dette systemet, vil dieselmengden gå bananas i forholdt til luft inn til forbrenningen. Hvit røk kan også være uforbrent diesel.
Tips til feilsøking av vakuumlekkasje. (Eller mer korrekt skrevet: lekkasje i vakuumsystemet):
Hvis det er slanger eller slike tynne plastrør: Jeg fant lekkasjen en gang ved å male slange for slange med plastidipp på pensel. Det kan være umulig å se lekkasjepunktet, spesielt på gamle rør. Men gummimalingen gjorde det tett.
Dette var da lekkasje i dieselsug-systemet, og det gir jo ingen lekkasje. Var bare problemer ved gasspådrag (for da suges det hardere), så derfor umulig for meg å se. Vil anta at det går an å gjøre det samme på vanlige vakuumslanger og rør.
(Hvis du bare har noen få rør så er det jo enkelt å bytte. Men jeg hadde en motor med 11-12 rør, og de kostet en formue hver.)
