VP 5.7, kan man ta løs slangene på impelleren mens båten er på vann?
Dani
Hei kan man ta løs slangene på inpellern mens båten er på vann? Eller kommer det vann inn da?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Bytte reim". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Tja, det er vel drevbåt ? Mao ingen stengeventil ?
Er den over vann, så vil det ikke komme mere vann en. Det som står i slangen. Er den under vann, så vil det renne inn. Men om du står klar med et tre-kon og plugger slangen og strammer slange klemmen, så har du all tid i verden.
Dessuten bør det være dobbel slangeklemme.
