D66
D66
OK, takk.
Forbedringen blir nok med en hel propell :) Tenker samme dimensjon blir bra.
Har turteller. Maks er rett over 5000rpm. Pleier å ligge på mellom 3-4k normalt. Da er det rett i overkant av 20 knop om jeg ikke husker helt feil.
Det er vel ca 1/2 pris å kjøpe tilsvarende i alu vs stål. Vil det være merkbare forskjell på ytelse eller besinforbruk ved å ha en stålpropell isteden for den originale i alu? Tenker: om stål er litt bedre så kan jeg like godt kjøpe det når jeg må ha ny propell.
D66
D66
OK, takk.
