Mix
Mix
JRK skrev for 22 timer siden:
Om vi da tømmer båten for alkohol som vi vanligvis gjør før vi reisert til Strømstad og reiser tilbake til hjemmehavnen i Norge og fyller opp igjen, barskapet og reiser ut igjen. Kan tollvesenet gjøre noe som helst?
(Forutsetter at jeg ikke har innført noe ulovkig, men har 10 flasker sprit i båten etter at jeg har vært innom hjemmehavnen)
Det der er jo egentlig ett stort problem, hvordan skal man bevise dette ?
Er man nødt til å hele tiden ha under kvoten med utenlands drikkevarer i barskapet i båten samme hvor og når en ferdes innenlands ? Hva hvis varene er kjøpt på uttallige utenlandsreiser fra tidligere ? Er det forbudt å samle seg opp ett velassortert barskap i båter i dette landet ?
Kanskje det holder med de gamle orginale kvitteringene fra da varene ble kjøpt ?
Mix
Mix
Er man nødt til å hele tiden ha under kvoten med utenlands drikkevarer i barskapet i båten samme hvor og når en ferdes ? Hva hvis varene er kjøpt på uttallige utenlandsreiser fra tidligere ? Er det forbudt å samle seg opp ett velassortert barskap i båter i dette landet ?
