Lazyjack
Lazyjack
Sabb G bør ikke stå på fundament av stål da den i utgangspunktet har en hard gange. Fabrikken anbefalte i sin tid motorfundament av langsgående furustokker.
Dyse kan du sjekke ved å ta den ut og tørne motoren med sveiv eller starter om du har det. Den skal dusje ut diesel i en sky, ikke som en stråle.
Hard gange kan også skyldes slitt rådelager (sjelden da det er kulelager), kryssbolt i stempel eller også defekte motvekter i forkant av motor.
Lazyjack
Lazyjack
