Snekke Ungdomsbåt 20-25k
Båtmannen2.0
The Saint skrev On 26.6.2019 at 11.59:
Lido 23 eller Sølvjo 23. (Samme båt, to forskjellige navn). Sjømann er også ett godt alternativ.
NRO skrev On 26.6.2019 at 12.23:
Vår 14 åring kjører Nidelv 24.
enslagsgjest skrev On 26.6.2019 at 11.31:
Myra 21/22
index skrev On 26.6.2019 at 10.47:
Nidelv 24 er greie båter. utfordringen er vel å finne en med liten nok motor til at du har lov å bruke den..
Har dere noen råd til hva jeg bør se etter på motoren når jeg er å prøvekjører den?
Prøv å finne en ferskvannskjølt motor, det kan spare deg for en del problemer. Se om den starter lett og går fint uten noe særlig røyk. Du ser også lett om motoren har fått skikkelig stell, eller om den ser ut som om den er glemt. Hvis du får til en lengre prøvetur er det greit å se på om den kan holde vanlig marsjfart over tid uten å gå varm eller miste oljetrykk. Et par hundre rpm under max skal den tåle greit. Men la den nå gå seg varm først før du gir på da;-)
Da må foreldrene ta ansvaret.
Har hatt elever som i alderen 13-15 år har eid og ført alt fra overmotoriserte joller til små daycruisere med motorer på godt over 100hk. Ikke greit.
Samtidig har det også vært ungdom på samme alder med saktegående snekker og seilbåter. Også disse har gjerne hatt noe større motor enn 10hk, men toppfarten er i alle fall under 10 knops fart. Ikke lovlig dette heller, men det siste blir noe mer innafor etter mitt syn, selv om det nok er over kanten om man skal se politisk korrekt på det. Saktegående båt gir en ikke fullt utviklet hjerne (beklager, ikke for å fornærme trådstarter, men det er nå slik hjernens utvikling er) bedre tid til å forutse og unngå uheldige situasjoner.
Må jo si jeg har sansen for når ungdommer selv ordner med slipping og vedlikehold, drar på overnattingsturer og generelt viser seg å være genuint opptatt av livet på sjøen. Slikt skaper interesse, avler kunnskap og gir gode erfaringer som kan komme greit med senere i livet.
Uansett er det foreldrene som har ansvaret hvis noe skulle gå galt.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
