Hvilken mobil olje på kamd 44
tresfjord 28
Volvo Penta har satt som krav til olje for din motor at den skal tilfredsstille VDS-2, selv leverer de motorene med VDS-3 som er en "høyere" spec og anbefaler denne brukt til Volvo Penta autorisert service.
Din motor har et oljevolum på ca 10.5 liter, men det er ganske vanlig å slite med å få ut mer enn 6-8 liter. Dermed blir mesteparten av slammet igjen i motoren og ved omlegging til en annen olje blir det fort et 60/40 bytte  om du ikke er av de heldige som har tappeplugg i bunnpanna og i tillegg kommer til den...
Om det er 44 mil til Biltema i Alta så skjønner jeg jo at det er upraktisk.... og at du kan kjøpe grasat dyr olje i Gamvik for den kjøreturen....
Når jeg søker på Mobil Exxon produkter så kommer denne opp; Mobil Delvac MX 15W-40  (se link under), men jeg har ikke erfaring med den eller vil råde deg til denne spesifikke, den får kun være en kandidat....
https://www.mobil.com/Norwegian-NO/Commercial-Vehicle-Lube/pds/EUXXMobil-Delvac-MX-15W40
på mine KAD'er har det siden 2010 kun vært Biltema mineral 15w-40 VDS-2 og 3.
Link til Biltemaoljen du trolig har på din motor i dag:
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/mineralbaserte-motoroljer/turbodiesel-15w-40-2000022970
Redigert av dieselfan (see edit history)
