Liten påhenger til "stor" båt
Crokk
Jeg har en 8 hk to-takt påhenger og har kjøpt en propell på 8,5 × 7.5 til den. Denne skal sitte på en 15 fot daycruiser som veier omtrent 500 kg. Det er en v formet båt og er vel ment å plane. Hvor mange knop vil jeg kunne oppnå ? Det viktigste er ikke farten, men at dette kan bli en ok turbåt på en radius på ca 15 km turer. Tror dere denne konfigurasjoner kan virke ok til dette bruk i rimelig vær uten vind som overstiger omkring 10 m/sek... ?
Du må oppgi Båtmerke og modell eller tegninger av skroget om det skal gå an å gjette på fart. (eller kontakte snåsamannen)
Om båten din har et reelt V-bunnsskrog så vil du ikke klare å få den til å plane uten problemer.
Om du planlegger å sette ut på havet i 10m/s med en 8hk påhenger så bør du bestille time
opp til ca 5 knop i vindstille kreves ikke mye krefter å oppnå.  Såkalt skrogfart, og bestemmes av vannlinjelengden.
Ikke helt sikker på hvordan mørbas 15 skroget er , men det ser jo mer lettdrevet ut til slik bruk enn mørebas 16/17 skrogene. Vil tippe du ender opp rundt 8 knop et sted..
