Ford sabb 85 hk mister turtall etter liten stund på full gass
Biam kristiansan
Har kjøpt meg en biam 800 for en uke siden med 85 kl Ford saab,å første lange tur jeg hadde med den merket jeg at når jeg har kjørt en liten stund på full gass så synker den helt ned på turtallet,har ikke stoppet enda,ser ut som den går veldig fint på 2/3 gasspådrag,  er der noen som kan ha noen tips om hva det kan være?
Velkommen på Baatplassen.
Mulig motoren forsøker å lære deg at full gass ikke er noe en kjører mange minutter av gangen.
""Spøk til side""
Les manualen om  hvilke omdreininger som er kontinuerlig gange og hva som er MAX turtall i  "X"  antall minutter.
Så  må opplyse  i hvilke turtallsområde   du  snakker om.
Vil på sparket si at den ikke får nok diesel.
Skal du  ha motoren lenge  belaste  motoren i det leie den trives best i  og øk turtallet over tid motoren
må bli varm før før den kjøres på full belastning.
https://www.marinedieselbasics.com/sv/diesel-engine-manuals/sabb-diesel-engine-manuals/
Redigert av Roger jo (see edit history)
