Får ikke løsnet undervannshuset på Mercury 50 hk motor 2-takt av eldre modell
Ivrig fisker
Skal skifte impeller på en Mercury 50hk  2-takt motor, men klarer ikke å "trekke" av undervannshus etter at alle bolter er løsnet. Det kan virke som aksling har rustet fast der hvor den skal trekkes  løs i fra motor huset. Har gått så langt at jeg har laget hull i stammen på motoren for å komme til med rustløser, men den sitter fremdeles bom fast ? Er det noen som har tips om hva som kan gjøres? Evt kan tipse om en spesielt god rustløser?
Er du sikker på at du har fått av alle boltene? På eldre Yamaha-er sitter det ofte en bolt gjemt over anode-finne-tingen som sitter over propellen.
Ellers så er vel kanskje løsningen å drukne den i rustløser, vente en dag eller to. Og finne slegga. Og naturligvis legge noe tre imellom når en slår, så en ikke ødelegger stålet.
Hei, tror jeg kan hjelpe deg da jeg har vært igjennom det samme. Fikk beskjed av merkeverksted at motoren kunne egne seg til mooring, da dette var en omfattende jobb som innebar å skjære hull i siden på riggen, kutte akslingen, ny aksling og sveise undervannshuset igjen.
Hovedproblemet er manglende regelmessig demontering og smøring med rust som resultat. Jeg tror også problemet kan være ødelagt tetningsring øverst, rett under veivaksling, og splinen blir eksponert for sjø. Veivakslingen er av karbonstål og vil ruste i splinen med resultat at du aldri får akslingen av.
Jeg hengte opp motoren med øyebolt i veivakslingen, festet en bolt i sjøvannsinntaket og slo nedover med vekter. Ingen reaksjon. Jeg tror veivakslingen flekser. Så strammet jeg alt opp med kjettingtalje mot gulvet og strammet opp. Slo deretter med lodd. Da kom den med en gang
