dieselfan
dieselfan
37GM - beklager at jeg så spørmålet ditt så seint... er egentlig ikke misfornøyd med den elektriske... det er bare det at den manuelle er helt rå, lufter dieselsystemer. suger filteret fullt etter bytte, bytter olje, lufter bremsene på bilen, lufter bremsene på tråsykkelen, rensker påhenger tanken, tømmer dieseltanken på bilen hver gang fru Baluba har tatt feil pumpe .... den gjør alt
dieselfan
dieselfan
37GM - er egentlig ikke misfornøyd med den elektriske... det er bare det at den manuelle er helt rå, lufter dieselsystemer. suger filteret fullt etter bytte, bytter olje, lufter bremsene på bilen, lufter bremsene på tråsykkelen, rensker påhenger tanken, tømmer dieseltanken på bilen hver gang fru Baluba har tatt feil pumpe .... den gjør alt
