Motortrøbbel ved motorseiling
risesp
Min kone har akkurat seilt fra Stavanger til Eigersund i ganske rufsete vær. Hun gikk dels for motor og seil, og opplevde flere ganger underveis å oppnå 11-12knop i ‘nedoverbakke’ med det resultatet at turtallet på motoren ble ‘dratt’ opp.
Plutselig stopper motoren, den startes igjen og går litt før den slukker igjen. I fjor fikk jeg renset dieseltank for dieselgørr, og antar at det ikke er det som er problemet selv om forløpet var veldig likt.
når hun omsider kom i smulere farvann startet hun opp motoren igjen, og den gikk som normalt til de kom seg til kai.
Nown som har en ide om dette ‘overturtallet’ kan ha en konsekvens med at det drar inn luft i systemet?
Redigert av risesp (see edit history)
Guest Avmønstret#
Tror ikke at propellen "drar" motoren, det er vel heller at belastningen synker så motoren går friere/fritt så turtallet stiger.
Av en eller annen grunn får antagelig ikke motoren diesel under rufsete forhold, enten fordi tilførselen går tett eller fordi den får luft i stedet for diesel.
Mye sjø og tidligere problemer med dritt i dieselen, ville sjekket filtrene og sørget for fullest mulig dieseltank før neste etappe så det blir minst mulig "skvulp" på tanken.
Alternativ B, så å si er at det suges luft ett eller annet sted når det er mye bevegelse i båten. Litt vanskelig å si fra hvor, men ville fulgt diesellinja og sniffet/kjent om det har dryppet diesel noe sted.
