Ingper
Ingper
Enig med ovanstående.
Tänk på att batteriet (inte generatorn) bestämmer hur mycket ström det skall "sluka i sig", generatorn levererar en konstant spänning (som sjunker tills jämvikt uppstår om batteriet vill ha mer än generatorn just då kan lämna).
Ofta är genomsnittsströmmen som batteriet tar i laddning inte mer än kanske 10A för ett 100Ah-batteri. Det tar alltså TID att fulladda ett blybatteri. De som kör sin båt 1-2h och sedan tror de har fulladdat batterierna tror tyvärr fel.
Sedan finns olika typer av snabbladdare, men gemensamt är att de knep och trix som de använder sällan är nyttiga för batteriet och dess livslängd. En solpanel anbefalles, även en liten gör nytta då den laddar något nästan hela tiden.
Antagligen är inte dina batterier är så fulladdade som du tror. Har de laddats ur helt och kanske sedan inte blivit laddade direkt är de kanske också skadade och har inte alls full kapacitet längre.
Som redan nämnts - låna en tångamperemeter (eller köp, se till att den klarar DC-Ampere och inte bara AC) eller en fast monterad batterimonitor med strömshunt kommer snabbt ge dig mycket kunskap och förståelse för elsystemet i båten.
Ingper
Ingper
Tänk på att batteriet bestämmer hur mycket ström det skall "sluka i sig", generatorn levererar en konstant spänning (som sjunker tills jämvikt uppstår om batteriet vill ha mer än generatorn just då kan lämna).
