Chris284
Chris284
Nå har ikke jeg Baltic, men filteret ser ut som et Racor filter og det luftes ved å åpne messingpluggen på toppen til venstre for plast skruen på midten. Skruen (uten skrutrekker spor) er toppen på en pumpe du samtidig kan få frem diesel fra tanken, trekke opp og dytte ned.
Når det ikke bobler ut av lufteskruen, er det som regel tomt for luft.
Mulig lufting via plastpluggen med skrutrekker spor også går.
Har bare sett Racor filter (ser ut som det ) uten den plastpluggen med spor.
Ellers burde du få deg et ordentlig sett med opplagsbukker som kan sikres så de ikke glir fra hverandre, men det
har du sikkert tenkt på nå.
Chris284
Chris284
Lufte filteret ved å åpne messingpluggen på toppen til venstre for plast skruen på midten. Skruen (uten skrutrekker spor) er
