WhaleGulper suger ikke
MortenWJ
Har akkurat innstalert en whale gulper septik membran-pumpe (uten kvern) fordi den forrige pumpa ikke ville suge opp fra septik-tanken. Samme problem nå. Har gått over alt. Det suges ikke falsk luft, alt er montert riktig vei, løftehøyden er ikke noe å snakke om. Pumpa jobber, men man hører jo raskt på lyden og ser på slangene at den ikke suger opp ting fra tanken. Det eneste jeg kan komme på nå, er at pumpa er montert skjevt, med fall, innsuget sitter høyere en utblåset. Dette pga plassmangel. Så pumpa er ikke montert vannrett. Kan det være årsaken? Åpner jeg og lesker den litt med vann, funker den en gang. Så er det samme igjen, vil ikke ta. Kan det være slik at pumpa må stå med litt fukt i seg, og dette renner ut når den ikke er montert horisontalt?
Redigert av MortenWJ (see edit history)
Det er mulig at inn/utløpsventil ikke ligger skikkelig an mot ventilsete siden utløpet er lavere enn innløpet. Dette betyr at pumpen kan suge inn luft fra utløpsrøret i stedet for væske fra tanken når slanger og pumpe er tom.
Når du primer pumpen så fyller du opp også opp utløpsrøret slik at utløpsventilen tetter tilstrekkelig til at pumpen fungerer
Redigert av Fiks (see edit history)
