djmangoz Startet 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2003 Hei! Har akkurat kjøpt meg en GH 10 fot med nyere Evinrude 15 hk.... Noen som vet/har erfaring med om dette vil kunne dra vannski/wakeboard?? Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Er redd du sliter. Kanskje et barn på 2 vannski om du er heldig. Har prøvd å stå wakeboard bak en 15-fots jolle med 35hk før, det falt heller ikke heldig ut. Antar ca. 50hk som minstekrav. Du skal tross alt klare å dra det opp kjapt nok til at han bak ikke blir sliten av å ploge, samt holde en fart på 18-20 knop med brett bak. For en voksen mann på 1 vannski skal normalt farten ligge nærmere 30 knop. Bruker nå en Hydrolift T-20 med 200hk Yamaha, det er glimrende wakeboard-båt :) Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Nåja minimum 50 hk...... Noen slektninger av oss har en skjærgårdsjeep med 40 Hk på og den fungerer fint både med vannskikjøring og med to tuber (ringer) på slep. 15 Hk er nok derimot alt for lite både til vannski og wakeboard - i hvert fall for voksne. Trekke barn/ungdom i tube/ring går kanskje bra. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Piruto Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Heisan! Hadde en litt skummel episode i fjor sommer med en River 350 og 15 Hk. Yamaha. På båten sitter det små slepeøyer på akterspeilet på hver side av motoren. Via disse skulle vi trekke en oppblåsbar vannscooter. Det gikk helt supert både å dra opp og holde "scooteren" i plan. Båten alene gjør ca. 19 knop og det var liten forskjell selv med ekvipasjen som hang etter. Det som var skummelt derimot var når den som kjørte båten skulle svinge...... Uansett hvor stor sving vi gjorde ville River`n helst legge seg på siden. Men rett frem og med bølger imot hadde vi mange artige timer med hopp og sprett. Roger Sitér dette innlegget Link to post
tja Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Jeg har en Quicksilver RIB med 15hk. Etter den kjører ungene (opp til 20 år) wakeboard, vannski og tube som bare det! Trenges litt teknikk for å komme igang for de største, men de klarer det da. Tror nok du får problemer med å dra voksne med en GH, men prøv med noe som gir god bæring (tube, kneeboard e.l.). Får du bare farten opp slik at det du tauer på planer går det bra! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 .... Det som var skummelt derimot var når den som kjørte båten skulle svinge...... Uansett hvor stor sving vi gjorde ville River`n helst legge seg på siden. . Roger Det er nettopp derfor at alle slepebåter må ha nødutløser på slepekroken! Hvis "slepet" skjærer ut til siden - slik som du helt bevisst gjør - da er der fare for at "slepet" overtar kontrollen. På slepebåter har det hendt at hvis et slep skjærer ut, og hvis slepet er stort og tungt, så ender det med at slepet trekker slepebåten baklengs etter seg. Flere slepebåter har trillet rundt i forsøk på å rette opp slike uønskede hendelser. Det er også derfor at slepebåtene vanligvis har slepekroken plassert foran senterspantet, mens du som sleper etter et punkt helt akter vil ha omtrent null mulighet til å rette deg opp igjen hvis slepet skjærer ut..... mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Sinus_nor Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Hadde for 2 år siden en With 320 (10,5") m/15hk Merc. Båten hadde en toppfart på ca. 25knop med bare en i båten, uten noe etter! Denne hadde vi ingen problemer med å dra voksne opp på kneeboard. Hadde mange kjempemorsomme turer med dette oppsettet. Prøvde også med wakeboard....ikke kjangs. T.o.m en unggutt på 50kg greide jeg ikke å få opp. Kjøpte da en Bever 400 m/30hk. Dette gikk med nød å trekke opp OJ (75kg). Det er veldig vanskelig å "komme opp" hvis det tar lang tid. Men etter å ha kommet opp, gikk det greit med dette oppsettet. MEN....dette var jeg egentlig ikke fornøyd med....så jeg kjøpte en 15" m/60hk. Da gikk ALT så mye bedre...Ingen problemer med noen ting...Alle som prøvde, stort sett "spratt" opp på wakeboardet. Bilder av båtene: http://home.broadpark.no/~vhennum/ Så min anbefaling til deg....skaff deg et kneeboard, og lær å stå litt på dette. Dette er faktisk ikke så vanskelig. Det blir ikke noe hopp osv. men mye moro kan det bli. Hilsen Sinus_nor. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 Enig med Sinus_nor og et par andre; Kneeboard kan være løsningen når du har liten motor. Vi brukte det bak en Alufish med 9.9 Hk. (eller var det enda mindre ?). Gikk helt fint. Det er jo noen kilo siden, men du har jo litt større motor. Kneeboard er lett å lære seg. Vi var ganske raske til å lære oss og snu rundt (180°), stå på det etc. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein_Krogh Svart 27.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2003 En mulighet er jo også bryggestart, da får du til mye. Sitt på bryggekanten med stramt tau og gi gass. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 28.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2003 En mulighet er jo også bryggestart, da får du til mye. Sitt på bryggekanten med stramt tau og gi gass. Min erfaring med 4 unger/ungdom (nevøer på 12 til 18 år) som var ferske på vannski i fjor var at de hadde større problemer med å starte fra flytebrygga enn fra å ligge i vannet Det virket som de følte de hadde mer kontroll når de skulle dras opp, selv om dette var tungt for noen av dem. Fra brygga hadde de store problemer med balansen og havnet gjerne på trynet eller på rumpa Men jeg skal sannelig selv forsøke med ring/tube bak vår 14" med 15 Hk Mercury i sommer. Vi har to ringer liggende i 22-foteren. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Ingar Svart 28.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2003 Vi har hatt mye moro med et lite seilbrett (på vindstille dager ). Pga oppdriften er disse svært "lett-slepte". Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
JRK Svart 28.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2003 Hei, Har Bombard 310 m 15Hk Yamaha. Veier (veide) selv 90 kg. Dro opp alt med unntak av vannski og wakeboard med utøver over 70 kg. Har best erfaring med å starte fra badeplattform. Kjør gjerne litt sideveis (på tvers) av hekken på moderfartøyet. Sitér dette innlegget Link to post
H.H Svart 28.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2003 Dersom det er i et lite trafikert område, så kan man starte ved å sitte på en stor badering eller tube. Man sitter på rompa med skiene i vannet, og når farten er stor nok, så reiser man seg opp. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 28.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2003 Vi har hatt mye moro med et lite seilbrett (på vindstille dager ). Pga oppdriften er disse svært "lett-slepte". Vi har også hatt det mye morro med seilbrett etter båt, morro for ungene å prøve å reise seg i fart fra sittende stilling og ikke minst bra trening. Og til dere som snakker om tube,,,, et tips Ikke ha shorts med glidelås og vanlig knapp når man prøver det i voksne bølger med beina slepende etter............ Si det på den måten, var det bra at Kragerøpolitiet ikke patruljerte akkurat der.. Ville fort bli tatt for blotting..... :lol: :lol: :lol: Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
djmangoz Svart 13.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2003 Hey! Nå har jeg prøvd og dra opp wakeboard med båten min..! Det funka fint med to 60-70 kg personer i båten og en 60-70 kg person på wakeboard etter! Det var uventet.... Sitér dette innlegget Link to post
Sinus_nor Svart 13.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2003 Det var jo litt overaskende, men fint for deg. Håper du får like mye moro med ditt wakeboard som jeg har hatt /har med mitt. Sitér dette innlegget Link to post
