Caterpillar 3208 starter ikke med tenningsnøkkelen?!
Vendla
Noe som har vært borti at tenningslåsen er i orden (har testet ved å bytte om tenningslåsen på maskinene), starteren fungerer og motoren går som den skal. Problemet er at når jeg vrir på nøkkelen slår ikke starteren inn? Kan det være et relè som har røket, i så fall hvor sitter det på en 2002 modell, hvit marine modell, 450 HK?
Vendla skrev 10 minutter siden:
Kjenner ikke til motoren din men tipper problemet ligger i sperren for å starte maskinen i gear ikke får signal om at gearet står i fri .
Det er vel så enkelt som å følge den tynne kabelen i fra starteren for å finne opplegget.
Siden du har en maskin som fungerer burde det være en grei sak å måle seg frem når du finner ut av hvordan det ser ut.
