Nimbus 310C, hvordan feste gummijollle bak (med bilde)
Comforthe
Hei!
Jeg har en Nimbus 310Coupe som jeg er veldig glad i. Skulle gjerne hatt med min 9 fots gummijolle. Det satt snapdaviter på denne, men de fjernet jeg da de var plassert slik at ikke badestigen kunne brukes. En annen utfordring er også at vi liker å bakke inn til brygge dersom det er mulig. Vi tråkker gjerne av båten via trinnet på styrbord side. På babord side henger ankeret ganske langt ut bak.
Hva tror dere? Jeg ser for meg at baugen på jolla peker mot babord side av moderskipet. Vi vil gjerne fremdeles kunne går av og på via plattformen.
Noen med noen gode forslag?
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Hva med slike davitere?
https://www.maritim.no/batsystem-davit-dv25
Edit: ser nå at de krever en vinsj, og den er nok vanskeligere å plassere. Men ellers kunne disse hengt på skråen på hver side, og verken komme i konflikt med anker eller "trappesatsen". Samt stå oppslått når ville ligger på vannet, og dermed ikke i veien for bruk av plattformen.
Det kunne være en løsning.
Jeg tenker også litt på en snapdavit som stikker akterut på styrbord side. På babord side kunne man kanskje festet noe i enden av braketten til ankeret? På den måten får man flyttet hele jolla litt ut i fra platformen og kan fremdeles bruke ankeret fritt.
Jeg så en snapdaviter som kan feste jolla 20 cm fra badeplatformen. Nettopp for å gi plass til anker og badeplattform.  Men vet ikke om 20 cm er nok for deg.
Kan i alle fall gi deg en idé.
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=49295907
Men selv liker jeg ikke slike ting som sitter fast på badeplatformen. Har blitt skrapet opp av slike ting ved bading. Kan vedde på at jeg slår tåa i slike... Derfor liker jeg heller permanente davitere. Men det er nå meg. Vet ikke hva du liker best.
Feste noe på ankerrullen burde gå.
Grand Banks jr skrev 8 minutter siden:
Jeg er egentlig enig med deg, men kan desverre ikke få i pose og sekk. Hvis jeg skal ha med jolla uten å slepe så må den tross alt festes et sted :)
