Mercruiser 1.7 dti, kjølevæske forsvinner
Tor Angeltveit
Hei, har et spørsmål, har nettopp kjøpt en båt med denne motoren, alt funker greit, men la merke til at kjølevæsken forsvant fra tanken, ringte seff han jeg kjøpte av han sa at jeg måtte etterfylle ettersom de hadde hatt alt kjølesystem av for vedlikehold og det kunne være luft i systemet, jeg gjorde som han sa og fylte opp igjen tanken med kjølevæske, men så at nå var den på minimum igjen, og det er ingen lekasje, ivertall ikke eksternt, ingen væske som ligger i bunn av båten, noen som vet hva dette kan skyldes?
Redigert av Tor Angeltveit (see edit history)
Det kan være luft. Bare fyll på til det stabiliserer seg.
Dersom det ikke stabiliserer seg så er det nok en lekkasje. Enten i en varmeveksler eller i en toppakning (eller en sprekk i blokk) der det lekker over i eksos eller sjøvanns-sløyfen.
Men ikke krisemaksimer. Prøv det selger sier først. Burde stabilisere seg greit. Fyll på mer kjølevæske, men bare litt om gangen så det holder seg greit over minimumsgrensen. Ikke kjør motoren hardt, og ikke fyll mye iskald kjølevæske i en veldig varm motor, da er det bedre å vente til den er kaldere. Men heller du i ekspansjonstanken og det er over minimum der så går det greit.
PS: Jeg kjenner ikke den motoren spesifikt, og vet ikke om den får veldig trykk i kjøesløyfen. Hvis den gjør det så vær forsiktig når du åpner for å fylle kjølevæske.
Jeg har hatt samme motor og der måtte jeg passe på å ikke fylle mer enn at det akurat dekket bunnen i ekspansjonstanken når motoren var kald. kjølevæsken utvider seg ved varm motor og ved å fylle til mellom max og min hiver disse motorene bare ut kjølevæsken pga liten ekspansjonstank.sansynligheten for at det er noe luft i systemet etter det har vært helt tomt er nok riktig. så det er nok ikke sikkert det er noe galt hos deg. bare å prøve seg frem med å begynne å bare la det dekke bunnen og deretter se hvor høyt det blir ved varm motor osv...
Redigert av Windy 32 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei etter mye testing å fylling, ser jeg nå at det ligger blå kjøleveske.. dvs dråper spredd rundt i motor rommet, og at tanken er nesten helt tom når jeg kommer frem til destinasjon og stenger båten. Det er fortsatt fullt i vann tanken, men ekspansjonstanken er neten tom. og det jeg fyller på ser ut til å bli spredd rundt i motor rommet, noen som vet hva dette kan være?
