Perkins 4108, hvilken og hvor kjøpes ny impeller?
A60andsome
Hei, jeg kjøper som regel alle mine deler fra www.parts4engines.com.
Der koster en impeller 180 nok, å så kommer frakt og mva i tillegg.
Som regel så passer jeg på å kjøpe et par stykk, å så blir det som regel litt annet "kjekkt å ha" blandt annet olje filter osv, er billig fra dem.
Alternativ så kan du kjøpe fra KD Trading her i gamle landet, men dem skal da ha kr 475, for eksakt den samme impelleren.
Kommer lett til fra lugaren. Skrur opp et trelokk og får tilgang. Vet ikke hva som er benyttet tidligere. Sjekket opp leverandøren fra Storbritannia, men den impeller en de viser til har ikke helt samme nummer som min Perkins 4.108. De har nr 4.154. Kan den likevel være riktig?
Takk til alle som har svart.
  A60andsome skrev On 3.7.2019 at 18.12:
Hvordan får jeg stoppet dryppingen fra pakkboksen? IMG_20190630_105231_resized_20190630_025552638.jpg.2a0a370925eda08dd2ef4ae31101b650.jpg
Vis hele sitatet
  Pinkvin skrev On 5.7.2019 at 17.03:
Først finne ut om det faktisk er en Jabscopumpe, er ikke 100% gitt at det er det. Men du ser det på lokket over impelleren, håper det er mulig å få av/opp motorkassa, det så en smule trangt ut ;-)
Vis hele sitatet
  tcic1 skrev On 5.7.2019 at 16.43:
Kjøpte på Biltema og den fungerer helt ok. Bytter hvert andre år.
Vis hele sitatet
  joelle skrev On 5.7.2019 at 8.11:
Vis hele sitatet
Trenger jeg et spesialverktøy for å kunne skifte impeller en?
  Pinkvin skrev On 5.7.2019 at 21.44:
Jeg har samme motor som deg med jabsco pumpe og har aldri måtte bruke noe spesialverktøy for å få ut impeller.
Men løsne kjølevann slangen opp mot "gummimuffa" mot varmeveksleren for å se om det ligger rester etter impeller fra nå eller tidligere impellere.
Vis hele sitatet
Takk for nyttig tips/info. ?
