Lavt oljetrykk Volvo Penta MD2030
Ruppe
Hei.
Har en Volvo Penta MD2030 i båten, å sis tvi var ute begynte oljelampen å blinke og hyle. Prøvde igjen dagen etter, å da kom samme alarm når vi satt på tenning, men den gir seg når motoren starter. Olje dip-måleren viste at det var mer enn max med olje, så tenkte det kunne være overtrykk, så vi byttet olje og filter med korrekte mengder. Men det samme skjer.
Noen som har vært borti dette?
Takker for at av tips og triks for denne motoren
Alarmen kan pipe når du slår på tenninga, men stopper når du gløder, og motoren starter, den piper igjen når du drar ut stopperen. Denne alarmen virker på oljetrykk, temperatur og lading.
Hvis du får periodiske feil på oljetrykket, prøv å bytte oljetrykksgiveren, eller sett på et manometer for å sjekke.
  • 2 uker senere...
