Rs2-GTi Startet 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2019 Hei! Har kjøpt meg båt 120 mil unna der jeg bor, og driver å ser på hvilken båthenger jeg må ha for å få hentet den. Denne linken sier 820 kg, antar det er uten motor? http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=16315&mid=25025 Er det noen som har eid en sånn båt som har anelse på vekten. Sitter en Volvo B21 i den, eller marineutgaven av den, men kommer ikke på i farta hva den heter. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 (redigert) Jeg har en selv. Mener den veier ca 1250kg med 225hk på hekken og henger. Tipper hengeren veier 300kg. ca. Kan sjekke mer nøye om nødvendig! Redigert 5.Juli.2019 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rs2-GTi Svart 5.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 TrikkerN Lønning skrev On 5.7.2019 at 11.33: Jeg har en selv. Mener den veier ca 1250kg med 225hk på hekken og henger. Tipper hengeren veier 300kg. ca. Kan sjekke mer nøye om nødvendig! Vis hele sitatet Såpass ?Så båt med motor er bare rundt 950 kg? Selve motoren er vel rundt 250 kg der? Er en B21 i den jeg har kjøpt + hekkaggregat, kan da ikke være så mye tyngre det? Fint om du kan sjekke. Bilen min trekker 1500kg, så hadde håpet å slippe unna med å bruke den. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 1500kg bør ikke være noe problem (Boggie)Hengeren min har tillatt totalvekt på 1300kg, så den er i grenseland og er nok litt bak tung pga motoren. Kjørte den Spydeberg til Kristiansand, men det gjør jeg ikke igjen. (kjøpte den der) Sitér dette innlegget Link to post
Rs2-GTi Svart 5.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2019 Har vært å fått lånt meg en Easyline 1800 med 1380 kg lastekapasitet, 1800 totalvekt - så får brukt 1080 av de kiloene på båten. Tror det akkurat skal gå, da kan min veie 130 kg mere enn din, og det enda går bra. Enkel aksel og den skal dras 120 mil fra Skarnes til Bodø av en Seat Leon 1.8 T ? Det går nok bare fint, har kjørt lastebil i snart 20 år, så har kjørt værre. Sitér dette innlegget Link to post
