Feste av måkejager på bowrider
olgaman
Godt spørsmål! Jeg funderte lenge på hvordan jeg skulle feste en "daddi long legs" (stål pisker på en roterende fot) på kalesjen uten å lage hull. Kom fram til følgende som har fungert ok. Jeg kjøpte en rund gummibelagt magnetfot som er bergenet for bilantenner. https://www.magnetexpert.com/search/88mm Den skrudde og limte jeg fast i foten til måkejageren. Under kalesjen har jeg da en litt større rund stålplate som ble grundig malt for at den ikke skal ruste. Erfaring så langt er at magneten sitter veldig godt fast og det er ingen fare for at den skal blåse ned. Og det tar 5 sekunder å demontere/montere, så det er veldig bra. Men jeg ser den legger seg litt bak når det blåser mye pga kalesjen ikke er helt stram. Hadde jeg brukt en gullsweep som må gå rundt for at den skal virke, måtte jeg nok enten laget en støtte under stålplaten, brukt sandsekk eller funnet på noe annet lurt. Forøvrig er erfaringen med "long legs'n" at den holder 100 % av vanlige måker vekke, men det finnes noen eksemplarer av arten Krykkje som drister seg til å lande i mellom stålpiskene for kortere opphold. Og forresten, jeg kan også bekrefte at gummislanger ikke virket her heller.
Redigert av PolarLi (see edit history)
