Good Startet 4.September.2005 Link til dette innlegget Startet 4.September.2005 (redigert) Hej er det normalt at det kommer vand ud av min antihævertventil type (Volvo) vær gang jeg kører og stopper min motor? P.S Min motor Yanmar3ym20 21hp Redigert 4.September.2005 av Good (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tore Harang Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Hei. Hvilken type volvo motor har du? Jeg hadde en volvo penta md11c, og det samme skjedde med den. Jeg måtte rense en liten fjær/stenge mekanisme i ventilen... husker ikke helt hvordan det så ut, men det ble bedre. Kan ikke huske om det blei 100% tett. Det var så mye feil ellers med motoren at jeg byttet ut hele greia.... Du får prøve å søke litt på nettet etter din type volvo, og se om du finner service manual for den. Lykke til Tore Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Vil tro du kan åpne og rense den. Tror det er en leppe som må ha press innenfra for å tette så når du stopper minsker presset og vann kommer ut. Neppe noe å bry seg om, men som sagt forsøk å rense den. Sitér dette innlegget Link to post
