Engers Startet 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2019 En kompis har en Windy fra tidlig 90-tall med 2 stk. V8 bensin og drev. Singel propell. Han var ute å kjørte, og når han ga på for å kjøre opp i plan, begynte den ene motoren / drevet å slure. Mistet fremdrift, men turtallet på motoren økte. Når han så kjørte ned i liten fart igjen er alt i orden. Men når han da igjen prøver å kjøre opp i plan, skjer det samme. Virker rett og slett som noe slurer. Kan dette være noe så enkelt som at navet i propellen løsner ? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Alpha drev kan ikkje slure iallefall. Så det spørs jo også om det er alpha eller bravo Sitér dette innlegget Link to post
salming Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Förmodligen vulkningen i propellern som släppt. Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 6.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Ja salming. Det er min teori også, at vulkingen har slippt. Kan egentlig ikke forstå hva annet det kan være. Spesielt siden alt virker normalt når han kjører sakte, og at denne sluringa skjer når han gasser på.... Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Det er olje på alle de riktige stedene? Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 6.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Olje skal være i orden. Begge drevene er overhalt i fjor med bl.a. nye lagringer og tetninger. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 6.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2019 Hvis det er mulig, sett et merke på propellaksling/gummivulk og et overrett på propell. Kjør så opp fart til fremdrift avtar, og sjekk merker. Har merkene flyttet seg i forhold til hverandre har vulkingen sluppet. Hvis vulkingen har sluppet og det er snakk om stålpropeller kan muligens Winrace propellers vulke opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 9.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 Sitat Kan fortelle at det var vulkingas i propellen som hadde løsnet.... Sitér dette innlegget Link to post
