Eureka
Skal vi se... hva ser vi på bildet ?
Selve kjølboltene ser ut til å være i syrefast stål. Mens skiver og muttere er ikke det. -med rust som resultat.
Så ser det ut som at det er plastet inn et vinkelstål, muligens som understøttelse for dørkplate eller avstivning? Svartstål som ruster..
så er det noe annet rustent krimskrams som ikke er godt å si hva er. Opplagring av aksling ?
Akslingen ser lang ut, er motor plasser langt fremme?
Saltvann kan godt ha kommet inn gjennom akseltettningen og ikke via kjølbolter.
Ligger båten på vann og fylles kjølen med saltvann?
Om du vegrer deg for å smake, fyll et glass med vann, tilsett grønnsåpe. Løser den seg opp, er det ferskvann. Blir det grått, er det salt.
