"Ny" Suzuki 30 ats fusker ved gass pådrag
Cynergy
Har kjørt med motoren nå flere dager uten problemer.
Skulle ut en tur i kveld, starter som vanlig uten problemer, gir gass, når opp til 19 kn,  så begynner motoren å gurgle på et vis. Og mister turtall.
Går helt fint på tomgang +litt (5kn) . Etter litt kan jeg lure den opp til 10kn i et knapt sekund før den "kveles" ned igjen, helt ned t 3kn, men stopper ikke.
Jeg kan nå høyt turtall i fri.
Noen forslag?
Båten er en gh14 så antall knop kanskje gir en pekepinn på turtall.
