Johnson 1987 60hk som går dårlig
torbisen
Hei. Har en Johnson 60hk tresylindret som går litt dårlig. Den starter relativt lett, trenger ofte litt ekstra gass for å gå på tomgang. Når den er kald får jeg den opp i plan og tilnærmet full gass. Etter et par minutter "dør " den og om jeg ikke slår av på gassen stopper den. Kan kjøre rundt lenge på litt gass uten å stoppe, men drar jeg på skjer det enten lite eller den stopper. Starter fint igjen. Byttet plugger og tilførselstank/slange og bensinfilter. Samme problem. Gikk i fjor, men litt dårlig til tider på full gass. Noen som har trua på en real omgang med forgasserens?
Høres ut som bensinproblem. Litt ekstra gass når den er kald er normalt på totaktere. Men min 1991 Evinrude 60 hk er veldig kresen på tennplugger. De jeg må ha kostet 240 kr stk eller rundt der. Har prøvd andre men det var bortkastet.
Første jeg tenker på er om lufting til tank er dårlig. Er den åpen og det er lett å pumpe bensin inn i motoren?
Hvordan reagerer motoren når den striper og du forsøker å pumpe bensin manuelt samtidig?
