Håndpumpe toalett sitter fast,er det bare å demontere eller er det trykk på systemet?
Biam kristiansan
Du aner nok at ventilene (både inn og utgående) "bør" stenges?
Minst en av dem ligger under vannlinjen og den andre kan også tømme seg andre veien. :sweat:
Jeg er ikke helt sikker på hvilken opplevelese jeg ville foretrekke. :rolleyes:
Men med det i bakhodet er det bare å demontere. :smiley:
Ønsker lykke til og mye gøy !
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Å smøre er en nødløsning som pleier å virke med regelmessig ettersmøring.
Men sitter det fast en gang da er det fordi overflatene biter i hverandre.
Neste er at den pleier å sitte fast oftere og oftere, frem til det ikke går lengre.
Det siste skjer enten rask, eller forsinket avhengig hvor ofte dassen blir brukt med olje i.
Problemet er at den kan sette seg fast etter hvert, og da uten forvarsel.
Og er skålen da full da blir det lekkert.
Eneste ordentlige løsning etter min oppfatning er å bytte hele pumperøret (fra foten og oppover) inkl. innmaten.
Koster litt mer enn bare delene uten rør,
men da blir det som ny, fordi da er det ny. :smiley:
:fishing:
Jørg
Gjorde selv samme jobben i forrigårs. Da fordi «noen» i mannskapet hadde brukt for mye papir, som satt fast i vinkelrøret rett etter pumpen. Bare nevner det, det kan jo være en årsak. Ikke noe vanskelig jobb i det hele tatt, men det blir litt søl... Send kone og unger evt på cafe og brett opp ermene. Det er vel i alt bare 6 skruer, og det ser ut som om at du har grei tilgang.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Joerg Becker skrev for 16 timer siden:
:fishing:
Jørg
Ja ante det? men tenkte på når de ventilene ut igjennom skroget er lukket å om det fortsatt er trykk på systemet,kjenner en som så han skulle skru fra hverandre toalettpumpen å fikk masse septik over seg ?
...stakkars han..
Vel, jeg gjetter at det finnes en liten sjanse for overtrykk når både
lufteventilen og begge rørvei er tett.
Med tank imellom økes denne risken kanskje også litt, men .....:pray: ...det går sikkert bra.
:smiley:
:seeya:
Jørg
