Stemplene sitter fast på en vp tamd40.
Annapett
Til info:
I fjor da jeg skulle starte min TMD40A etter en vinter i opplag, så sa det bare dunk. Motoren stod fullstendig.
Jeg var kjempefrustrert og prøvde mange ganger.
Hver gang så jeg tusenlappene fly ut av båten for å leie inn en mekaniker til å hjelpe meg.
Jeg var sikker på at motoren stod. Og at stempel var fastrustet eller stod med vann (som ikke lar seg komprimere).
Men jeg fant frem skrallen og en pipe som passet ned på reimhjulet og forsøkte å bevege litt. Jeg fikk bittelitt bevegelse. Så jeg forsøkte med litt mer krefter, litt frem og tilbake. Og til slutt fikk jeg den over kneika (i riktig rotasjonsretning). Etterpå startet den.
Nå kan det jo hende du har sjekket. Men hvis du ikke har sjekket, prøv om du kan bevege motoren noe med rå muskelkraft ved å bruke pipe på reimhjulsmutteren.
Bare et innspill før du demonterer
