Vurderer båt med Volvo Penta TAMD31L, hva bør jeg være oppmerksom på?
Comforthe
Hei,
Jeg skal være med en kamerat for å se på en båt med en Volvo Penta TAMD31L i fra 2004. Anser meg selv som en service-kapabel hobby mekaniker men kjenner ikke denne motoren. Kjenner dere til noe spesielt man bør være oppmerksom på med denne modellen? Vil selvsakt titte på olje, kjølevæske samt utføre 3. gradsforhør angående servicer osv.
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Hvilket gir er det, mekanisk eller hydraulisk? Er det mekanisk skal det være en markert «klonk» når det settes i gir, begge veier.
Dersom selger vet typebetegnelsen så er det enkelt. HS først - hydraulisk (f.eks HS1, HS45).  MS først - mekanisk, og da er det vel bare MS4 som er aktuelt på en så ny motor.
