Komodo
Mort1 skrev for 2 timer siden:Vet du tilfeldigvis hvilken holdfasthet dette stoffet har i kg/cm2? Stemmer det med 30kg/cm2? Er bare nyskjerrig...
Beklager, men jeg husker ikke verdiene i hodet. Jeg har skrevet en hel del om dette i "Dracotråden", som du finner link til i signaturen min. Jeg har brukt ganske mange tuber med fugemasse i den båten, og det er vurdert litt i forhold til holdfasthet. Det som er litt kjedelig med slike produkter (kontra stål som jeg er mer vant med å jobbe med) er at de ikke er konsekvente i benevningene de bruker. Når det gjelder stål går det konsekvent i N/mm2, eller MPa (som er akkurat det samme). For plast, lim, osv. blir diverse benevninger brukt avhengig av hva produsentene synes høres mest fancy ut. Men for alle som har litt grunnleggende kunnskaper om fysikk og benevninger er det jo plankekjøring å regne om. Masse kalkulatorer på nettet som gjør den jobben også.
Lagt til:
Hvis du ser på denne linken så ser du at de oppgir styrken i tonn per kvadratmeter. En størrelse som er helt ukurant for alle som er litt bevandret i mekanikk/statikk.
https://www.bostik.com/nb/norway/bostik-products/maxi_bond_xtreme
Tec7 er oppgitt i kg/cm2. Minst like ukurant spør du meg...
https://www.byggmakker.no/maling/fug-og-lim/tec7-hvit-310-ml-fug-lim/
