Suzuki DT9.9 2005 modell - Blandeforhold totaktsolje
Disease
Hei.
Vi har leid oss et feriehus med en liten båt med utenbordsmotor. Er det en ting jeg ikke har greie på så er det utenbordsmotorer. Slik jeg har forstått det så er DT 9.9 en totaktsmotor og det må blandes inn olje. Skal dette rett i bensinen eller er det egen tank på denne motoren? Og hva med blandeforholdet. Er det 50:1?
Redigert av Disease
Skrivefeil (see edit history)
Å joda, dette er du mye bedre på en du aner...  i andre konkurranser kan man ta 50/50, ringe en venn eller spørre publikum....
Du har 75985 medlemmer som er med deg... hvem i all verden kan konkurrere med deg  :thumbsup:  :clap:  :thumbsup:
For å være sikker så se om det er påfyllingslokk på dekselet til motoren. For å være ekstra ekstra sikker så ta av dekselet og se etter en tank som er på ca en liter, er ikke den der så er det ikke separatsmøring.
Da følger du planen din og blander 2% to-taktsolje i bensinen, helst av en kvalitet som heter TC-W3
Der ser du, du fikk det til :wink:
