Disease Startet 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2019 (redigert) Hei. Vi har leid oss et feriehus med en liten båt med utenbordsmotor. Er det en ting jeg ikke har greie på så er det utenbordsmotorer. Slik jeg har forstått det så er DT 9.9 en totaktsmotor og det må blandes inn olje. Skal dette rett i bensinen eller er det egen tank på denne motoren? Og hva med blandeforholdet. Er det 50:1? Redigert 9.Juli.2019 av Disease Skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Å joda, dette er du mye bedre på en du aner... i andre konkurranser kan man ta 50/50, ringe en venn eller spørre publikum.... Du har 75985 medlemmer som er med deg... hvem i all verden kan konkurrere med deg For å være sikker så se om det er påfyllingslokk på dekselet til motoren. For å være ekstra ekstra sikker så ta av dekselet og se etter en tank som er på ca en liter, er ikke den der så er det ikke separatsmøring. Da følger du planen din og blander 2% to-taktsolje i bensinen, helst av en kvalitet som heter TC-W3 Der ser du, du fikk det til Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Enkelt fortalt på DT 9,9, 2% olje i bensintanken. 2 desiliter olje på 10 liter bensin. Kos dokker? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Enig, din variant ble mye enklere Sitér dette innlegget Link to post
Disease Svart 9.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Supert :) Sjekket og det er ingen tank. Så da får vi stikke innom Statoil å lete etter TC-W3 olje. Takk til dere begge :) Sitér dette innlegget Link to post
