Mercruiser 2.8 200 hk - 1000 gangtimer
19quiz76
Vurder installasjonen. Står motoren i en lett båt og motoren er blitt vedlikeholdt korrekt og forsiktig kjørt kan den være god som ny.
står motoren i en tung båt der motoren må belastes hardt for å holde marsjfart og samtidig har mangelfullt vedlikehold kan den være en potensiell trøbbelmaker.
ofte merken man på sekunder om en motor er god eller ikke. Lukt og farge på eksos, lyd osv sier mye. Lekker motoren er det et dårlig tegn. Prøvekjør å se at den klarer minst 90% av fullt turtall uten å gå varm, sjekk oljetrykk og ta gjerne en oljeanalyser.
