Båten er solgt og ny er kjøpt
Daffy
I dag har jeg solgt båten min. Så nå skal nok den få Saltvann under seg igjen.
Litt vemodig å se den trille avgårde :rolleyes:
Men jeg har også kjøpt annen båt i dag da
With 2000 med 75 hk
den motoren skal byttes ut ganske snart.
Skal bli spennende å se hvordan den vil gå med 140 Hk.
Tror uansett vi får mye glede av denne båten.
En hektisk båteier dag :yesnod:
Kanskje jeg også bør bytte navn her nå da...
Hei,
vi hadde en Kmw 2000 i familien for ca 12 år siden (samme båt som din tror jeg).
En veldig kjekk og pen båt, har jo den spesielle formen på skroget som gjør at den går bra med ikke så stor motor, ulempen er at den slår ganske kraftig i sjøen når du drar på litt.
Var 90 Hk Mariner på båten tror jeg, gikk vel 35-40 knop, 140 HK høres jo bra ut da, he he.
Bare du ikke må sitte med nyrebelte når du kjører.
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
Navnebytte vil helt klart være på sin plass. kan være lurt å skrive tidligere navn i ovataren
Gratulerer, håper du får 'valuta' for pengene    :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Takk Det tror jeg :smiley:
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
kommer til å bytte motoren i vinter så vi får se hvordan det blir til sommeren.
Er så liten tid igjen av sesongen. Og så må jeg få tak i Hydraulikk styring først også.
Gleder meg litt til å prøve det.
Tror i grunn ikke det blir så annerledes enn med 115 hk (De sier at den skal gjøre 43 knop med den) Det holder forøvrig for meg. Har GPS målt Flipperen til 38 knop som jo er en ren Speed båt omtrent. Var nok litt andre sjøegenskaper og potensiale på den da.
Men her får man mye mere comfort og jeg er stort sett bare i ferskvann likevel så det skal nok gå bra :smiley:
Hører noen snakker om fartssperre i disse skrogene også, men det er kanskje de som er nyere.
Mener dette er 83 modell
Her er et par bilder av den.
Bilde
Bilde
