Teakdekk og vinter.
Cumulus
Hei, jeg har kjøpt seilbåt med teakdekke i cockpit. Teakdekket er vakkert ubehandlet og vedlikeholdes med hjelp av lunkent vann og grønnsåpe. Båten skal ligge på vannet om vinteren. Værharde forhold vanskeligjør presenning/kalesje. Tar teaken skade av snø og frost på dekk ?
<{POST_SNAPBACK}>
Utenom kjemikalier i såkalte "teak-pleie-midler" som kan skade teaken og natene, er is og snø, med varierende tining og frost, det verste for et teakdekk.
Et teakdekk kan være helt i orden etter 20 år hvis det er skikkelig tatt vare på. På vannet uten pressening med direkte snø/is/vann kan nater løsne stedvis allerede det første året på vannet.
<{POST_SNAPBACK}>
hva består natene av og hvor tykk er dekksplanken ville nå jeg spørre om før vi svartmaler det. Er dette gjort med epoksy og dekksplank på 5mm skulle ikke frosten få tak. Er det bra utført med tynn plank og sika/tech 7 fuger skulle dette også gå bra. Tror det som har mest å si her er tykkelsen på dekksplanken
<{POST_SNAPBACK}>
OK, mulig at jeg har oversett en type teakdekk. Men ellers synes jeg du kan spare deg uttrykket "svartmale". Kan være at jeg har advart om hvor ille det kan gå - og at ikke det går så fort galt for alle. Men jeg har i 20 år hatt rimelig god personlig kontakt med sentrale personer i verft på Orust, foruten at jeg kjenner mange teakdekks-historier. Derfor finner jeg det riktig å gi en klar advarsel når en spør så klart som Cumulus har gjort her.
Eksemplet mitt gjelder teakdekk hvor teakstaver legges side om side. I fugene has natemasse som herder til en "halv-myk" tilstand. For hva som skjer med natene i denne sammenheng (frost-snø-is-vann) om vinteren, har tykkelsen av stavene absolutt ingen betydning. :smiley:
Svartmale var nok ikke ment så hardt som det kunne synes, beklager :cheers:
Redigert av jonkare (see edit history)
I gamle dager, den gangen seilskutene gikk i opplag om vinteren, lakket man teakdekkene for å beskytte teak- og annet eksotisk treverk mot frostsprenging. Så ble lakken skrapet vekk igjen før skutene skulle i fart. Dette var hud som var 2 inch eller mer i tykkelse. Jeg var ikke tilstede den gangen og kan verifisere, det er noe jeg har lest.
Da jeg jobbet med båter på Killingen og Sjølyst, en gang i forrige århundre, var det et kjent begrep at båter der eksotisk treverk var en del av byggematerialene burde tidlig på land og dekkes til slik at de fikk tørke før frosten satte inn. Vi hadde en del jobb med å bytte biter av dollbord, dekk og hud der endeveden skjøtte inn mot stilk og stevn på grunn av frostskader. På gamle Caroline hadde jeg en blanding av lakkert og oljet mahogany og iroko. Dette holdt seg bra og ble ikke skadet om vinteren.
Hvis teakdørken til Cumulus er i god forfatning, slik at det ikke siger vann mellom nater og treverk, skulle det ikke være grunn for engstelse. Personlig ville jeg nok gitt teaken en lett omgang olje for å beskytte den. Blant annet har Hempel noen produkter, som sikkert er rådyre. En 1/4-boks holder sikkert i flere år.
  • 5 måneder senere...
  • 4 år senere...
Driver og sysler litt med spec. på nybåt, og er litt usikker på om jeg skal velge teakdekk. Teakdekk har jo fordeler, blant annet flott og se på samt behagelig og gå på...
Men siden jeg skal ha en båt for bruk på vinteren så er jeg litt usikker på hvordan et teakdekk er med tanke på snø og is i vekslende temperaturer.. Frost sprengning kan muligens forekomme og det er naturlig nok et større vedlikeholdsbehov med teakdekk..
10mm teakstaver som er limt og skrudd om jeg ikke husker helt feil, men det det er vel en tupperwarebåt siden prisen er en del unna HR
Det kommer vil litt anpå hvor mye du skal bruke båten om vinteren. Det er fin isolasjon i teak'en. Har en kompis som har god erfaring med en presenning som han legger igjen på brygga når båten brukes om vinteren (ca en gang i måneden på regatta) Det er litt stress å ta bort presenningen hver gang, men når mannskapet er med går det fint.
Selv har jeg limt teak på badeplatformen som jeg tråkker over hele vinteren. Når det kommer is på den bare salter jeg den skikkelig. Foreløpig går det bra greit. Men jeg blir ikke overrasket hvis den slipper etterhvert.
Hvor mye finere blir båten med teakdekket? Det er din vurdering som gjelder. Hvis du virkelig liker teak, så kjør på!
Motorbåt er harry - A. Rosèn
