snekkerbod
snekkerbod
Tror du nedi tanken (over bensinkutteforbindelsen?) har et bensinfilter. Det sitter litt klønete til. Var det på min Yamaha 2t 4 hk. Ettersom du kanskje får for lite bensin ved litt pådrag kan det jo være at det er noe rusk og rask her? Ellers her jeg mest tro på at bensinpumpemembranen er slitt.
Obs, min yamaha 2t 4 hk skal ha 1% olje ikke 2%. Er du sikker på at du skal ha 2%? Det er i så fall årsaken til at den stopper og går dårlig på tomgang....
snekkerbod
snekkerbod
Obs, min yamaha 2t 4 hk skal ha 1% olje ikke 2%. Det er i så fall årsaken til at den stopper og går dårlig på tomgang....
snekkerbod
snekkerbod
Tror du nedi tanken (over bensinkutteforbindelsen?) har et bensinfilter. Det sitter litt klønete til. Var det på min Yamaha 2t 4 hk. Ettersom du kanskje får for lite bensin ved litt pådrag kan det jo være at det er noe rusk og rask her? Ellers her jeg mest tro på at bensinpumpemembranen er slitt  D9220073-E9AC-4602-833F-ECF42201BBA7.jpeg.5e6e5cdda9254dd2582bdeb2ca91c125.jpeg
