Yamaha F100A 2000 tilter ikke helt ned, o-ring ryker
massey550
Hei,
Noen som kan veilede med problemer med tilt?
Powertrim har ny elmotor, fylt på olje og den gikk fint opp og ned, MEN den gikk ikke helt ned,
dvs den stoppet ca 10cm før motor var helt ned.
forsatte å kjøre opp og ned, plutselig stod olje ut av tilt/powertrim.
Åpnet opp mellom hydraulik pumpe og sylinder, her var det en o-ring som hadde røket, byttet o-ring og det samme skjedde igjen.
Det er som det blir for mye trykk og eller en kanal/ventil inne i tiltes som ikke slipper trykket tilbake ??
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Yamaha F100A 2000 tilt problem". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
