Yamaha 40HK 2005 4-takt vil ikke stå vippet opp
VAF
Så har nylig kjøpt ny båt med denne motoren. Et problem jeg ikke skjønte var at motoren absolutt ikke vil stå vippet opp? Power-tilten fungerer som den skal uten problemer, men når motoren skal faktisk stå vippet helt oppe når jeg er borte så går det kanskje 1-2 timer også detter den ned igjen med stamma under vann. Åssen kan dette fikses? Ønsker jo ikke å ha fullt av tang og ru over hele stammen.
