Erik
Erik
Kjøkken delen er under stolene på førerposisjon.
Vipp opp de to stolene du sitter på når du kjører, så har du kjøkken der .
I tillegg skal det være en vask på tolatettet som du kan dra ut. Den er under ventilen/over do. Der er det og en krane.
Erik
Erik
I tillegg skal det være en vask som du kan dra ut under ventilen/over do. Der er det og en krane.
Erik
Erik
