Vegard.Eriksen Startet 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2019 Hei, jeg har en Nidelv 24 Classic som jeg ikke finner vannkranen på, noen tips til hvor den kan stå Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Vil hevde at den står ved vasken. Ofte svart, hvit eller krom. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 (redigert) Kjøkken delen er under stolene på førerposisjon. Vipp opp de to stolene du sitter på når du kjører, så har du kjøkken der . I tillegg skal det være en vask på tolatettet som du kan dra ut. Den er under ventilen/over do. Der er det og en krane. Redigert 12.Juli.2019 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Lazyjack Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 (redigert) Du kan også (i skjul selvsagt), spionere på kona etter at dere har spist. Da følger gjerne oppvask og da kommer mest sannsynlig den savnede vannkrana til anvendelse. Om det mot formodning skulle være en annen kran du tenker på så kan det være lurt å informere om det i spørsmålet. Redigert 12.Juli.2019 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Hva mener du med "vannkranen"? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Eureka Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Spenningen stiger ? Sitér dette innlegget Link to post
Vegard.Eriksen Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Jeg mener selve krana til å skru på vannet, får ikke vann ut fra vasken Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Da må du se hva slags vannpumpe du har. Vanntanken min var under dørken på venstre side når man gikk inn i kabinen. Altså inne i kabinen. Det trinnet der kan du nok løfte. Du må se hva slags vannpumpesystem du har. Hvis det er trykkvann så har du nok en bryter et sted som må skrus på. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lazyjack Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Vegard.Eriksen skrev 52 minutter siden: Jeg mener selve krana til å skru på vannet, får ikke vann ut fra vasken Ut fra vasken eller inn i vasken? Sitér dette innlegget Link to post
Vegard.Eriksen Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Det er rørene som går ut fra vanntanken Sitér dette innlegget Link to post
Vegard.Eriksen Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Mente inn i vasken* Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Vegard.Eriksen skrev for 1 time siden: Jeg mener selve krana til å skru på vannet, får ikke vann ut fra vasken Har du trykkvann eller fotpumpe? Har du trykkvann skal pumpa starte når du åpner krana. Gjør den ikke det må du sjekke om den har spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Vegard.Eriksen Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Lazyjack skrev 28 minutter siden: Har du trykkvann eller fotpumpe? Har du trykkvann skal pumpa starte når du åpner krana. Gjør den ikke det må du sjekke om den har spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Noen av disse har vel enda manuell pumpe til vann, fotpumpe eller pumpehåndtak (håndtak som løftes og senkes) på selve krana. Har den trykkvann, er det en pumpe et sted. Det er denne pumpa som på forunderlig vis gjør et stykke ærlig arbeid slik at det kommer vann ut av krana og inn/oppi vasken. Følg vannslangen så finner du den hvis den har dette. Denne pumpa kan ha en av/på bryter. Gjerne på et bryterpanel ved styreposisjon, eller en annen lagelig plass, dersom montøren har funnet en enklere plassering for å spare seg for ledning og arbeid. Pumpa kan og ha tatt kvelden. De kan vare 1 år eller 30+. Alt etter type, frostsprengning, eller annet. Men selve krana står nok på vasken. Har den varm/kalt vann, og slik trinnløs regulering som er vanlig i hus idag, kaller vi det blandebatteri. Står oftest i nærheten av en vask den og. Har du et bilde av vasken? Med kran? Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Se der ja. Prøv å ta den svarte runde greia i bakkant av "tuten" opp og ned. Sitér dette innlegget Link to post
Vegard.Eriksen Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Der har jeg prøvd og det skjer ingenting Sitér dette innlegget Link to post
Lmsafg Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 De manuelle pumpene der kan være litt vanskelige å få igang. Tett igjen tuten med fingeren når du drar pumpa opp, slipp tuten på vei ned igjen og hold på sånn en liten stund. Pumpa trenger litt hjelp med å få frem vannet når det er luft i den. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Det er vel vann i tanken går jeg ut ifra. Et tjuvtrix for å få en pumpe til å ta, er å holde en finger for hullet der vannet kommer ut mens man pumper til det kommer vann. Slipp ut luft når den pumper, og hold for åpningen mens den går andre veien igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Vegard.Eriksen skrev 49 minutter siden: Der har jeg prøvd og det skjer ingenting Får du opp hendelen i det hele tatt da? Den kan sikkert trekkes 15-20cm opp på hvert pumpeslag, har hatt lignende pumper tidligere. Hvis du ikke får den opp er den nok bare litt stør etter å ikke ha blitt brukt på lenge. Får du den opp, men ikke sprut; hør på dem over. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Hakkannen skrev 16 minutter siden: Hvis du ikke får den opp er den nok bare litt stør etter å ikke ha blitt brukt på lenge. Får du den opp, men ikke sprut ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Dagens ? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Fredag er fredag? Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Er det noe sprut, Vegard.Eriksen? Sitér dette innlegget Link to post
