Vannkran i Nidelv 24
Vegard.Eriksen
Kjøkken delen er under stolene på førerposisjon.
Vipp opp de to stolene du sitter på når du kjører, så har du kjøkken der .
I tillegg skal det være en vask på tolatettet som du kan dra ut. Den er under ventilen/over do. Der er det og en krane.
Redigert av Erik (see edit history)
Da må du se hva slags vannpumpe du har. Vanntanken min var under dørken på venstre side når man gikk inn i kabinen. Altså inne i kabinen.
Det trinnet der kan du nok løfte. Du må se hva slags vannpumpesystem du har. Hvis det er trykkvann så har du nok en bryter et sted som må skrus på.
Noen av disse har vel enda manuell pumpe til vann, fotpumpe eller pumpehåndtak (håndtak som løftes og senkes) på selve krana.
Har den trykkvann, er det en pumpe et sted.
Det er denne pumpa som på forunderlig vis gjør et stykke ærlig arbeid slik at det kommer vann ut av krana og inn/oppi vasken.
Følg vannslangen så finner du den hvis den har dette. Denne pumpa kan ha en av/på bryter. Gjerne på et bryterpanel ved styreposisjon, eller en annen lagelig plass, dersom montøren har funnet en enklere plassering for å spare seg for ledning og arbeid.
Pumpa kan og ha tatt kvelden. De kan vare 1 år eller 30+. Alt etter type, frostsprengning, eller annet.
Men selve krana står nok på vasken.
Har den varm/kalt vann, og slik trinnløs regulering som er vanlig i hus idag, kaller vi det blandebatteri.
Står oftest i nærheten av en vask den og.
Har du et bilde av vasken? Med kran?
Vegard.Eriksen skrev 49 minutter siden:
Der har jeg prøvd og det skjer ingenting
Får du opp hendelen i det hele tatt da? Den kan sikkert trekkes 15-20cm opp på hvert pumpeslag, har hatt lignende pumper tidligere. Hvis du ikke får den opp er den nok bare litt stør etter å ikke ha blitt brukt på lenge. Får du den opp, men ikke sprut; hør på dem over.
